connexion entre ip router et bus knx
#19
Je n'ai jamais essayé mais pour moi c'est normal, ce n'est pas parceque ton routeur allume OK que ton installation peut fonctionner comme ca.
1: La partie de programmation que tu as effectuer se passe coté LAN, donc c'est "plus ou moins normal" que tu y sois arrivé.
2: La programmation coté KNX ne fonctionne pas car il faut passer coté KNX or le bidouillage que tu as fait n'est pas bon (en esperant que ce ne soit pas ton 1er cablage qui ait tout foutu en l'air ton routeur).
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 16/10/2020, 17:04:32
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
