connexion entre ip router et bus knx
#21
Ce qui n'est pas bon c'est que tu alimentes la partie 24V a partir de l'alim KNX.
Une alimentation KNX c'est pas une vulgaire alim 29V c'est un peu plus compliqué que ca. Est-ce ton pontage ne perturbe pas ton routeur ? Je sais pas , c'est possible, si c'est pas ca c'est que tu as flinguer ton routeur ou alors qu'il était déjà défectueux, ou alors il y a un petit détail qui nous a échappé.
Actuellement la seule chose "merdique" c'est ton pontage 24V entre rouge/noir et blanc/jaune.
1: Soit tu attends de recevoir ton alim 24V
2: Soit tu changes de routeur, mais ca serait dommage de le changer sans etre sur que le prb ne soit pas du au 24V.
Si tu changes effectivement je te conseille de prendre l'un de ceux énuméré dans le post que j'ai fait, cela evite les soucis avec le 24V
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 17/10/2020, 11:41:22
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
