connexion entre ip router et bus knx
#23
J'essaie juste de donner des pistes et ici un peu de bon sens a partir du moment ou on est face a un problème mais que l'on ne respecte pas les règles j'estime qu'il faut éliminer tout doute dans un 1er temps.
Il y a plusieurs doute ici :
1:Le Cablage
2:Le matériel (L'interface a été acheté d'occasion de mémoire)
3:Une erreur de config / paramètrage du au fait que drotiba débute.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 18/10/2020, 07:41:32
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
