C'est une interface d'entrée binaire ; elle permet l'échange d'informations entre un détecteur et le bus KNX et, pour compléter, un détecteur est généralement composé de trois parties :
A ce sujet KNX prend quelques libertés avec la terminologie habituelle de l'automatique en désignant un participant de sortie comme un actionneur ; c'est au mieux un pré-actionneur et lorsqu'il pilote un contacteur (relais de puissance) il déviant une une simple interface de sortie.
Un actionneur est un objet qui transforme l'énergie qui lui est fournie en un phénomène physique qui fournit un travail, modifie le comportement ou l'état d'un système : le vérin ou le moteur sont des actionneurs.
- un capteur, dont le but est de mesurer l'évolution d'un paramètre physique (dans le cas d'un capteur de fenêtre Reed, la variation du champ magnétique) ;
- une partie « traitement » qui analyse les informations délivrées par le capteur et qui fait la distinction entre la fenêtre ouverte et fermée ;
- une partie « transmission » qui envoie l'information représentative de l'état (contact ouvert ou fermé) ;
