13/11/2020, 11:31:08
L'électricien doit respecter la NF C 15-100
10.1.3.2.3 Nombre maximal de points d’éclairage par circuit
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit. Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Sectionnement et commande (461.2)
A l’origine du circuit terminal alimentant le point de connexion, un dispositif assurant les fonctions de commande et de sectionnement doit être mis en œuvre.
Dans ce cadre, tu peux avoir des préférences et en faire part à ton électricien.
Concernant le schéma voici un extrait de celui de mon installation (élaboré avec QElectroTech).
Par exemple, on voit rapidement que le point d''éclairage "Salon - Spots sol" est protégé par le disjoncteur Q2.8 et qu'il est commandé par la sortie I de l'actionneur KNX dont l'adresse physique sur le bus est 1.1.24
![[Image: 201113112625940552.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/13/201113112625940552.jpg)
Pour compléter j'ai un plan de mes tableaux KNX, voici l'extrait d'une rangée correspondant au schéma ci-dessus.
On retrouve l'actionneur TOR en 1.1.24 ; la sortie I est bien celle des Spots sol du Salon et en jaune le 2.8 indique que la phase vient du disjoncteur Q2.8
