connexion entre ip router et bus knx
#32
Citation :L'avantage de certaines alimentations KNX par rapport à d'autres, c'est qu'il y a une alimentation secondaire que l'on peut utiliser pour alimenter quoi ? Ben, ce foutu router qui demande une alim secondaire
Hum, je suis pas trop d'accord avec ca, après tu nous diras peu être les préconisation de Gira la dessus, tu es le mieux placé pour nous les donner. Tongue
Mais de ce que j'ai pu voir a plusieurs reprise chez plusieurs fabriquant c'est qu'il est déconseillé d'utiliser la sortie auxilaire des alim pour alimenter les interface/routeur KNX qui ont besoin d'une alim.
Pourquoi ?
A cause de l'isolation galvanique qui est perdu, en cas de problème coté réseau, celui-ci peu remonter sur l'alim KNX
Là on parle bien d'un conseil de mise en oeuvre pour se prémunir de tout problème due a des surtensions ou autre, sinon la solution fonctionne, maintenant elle n'est pas conseillé.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 14/11/2020, 08:38:11
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
