connexion entre ip router et bus knx
#33
(13/11/2020, 23:50:23)gkalpers@gmail.com a écrit : Tu as dû remarquer qu'il y avait une seconde application pour le routeur : Registre d'horloge.
Oh oui, j'ai remarqué ça.
Chez moi, la partie fonctions additionnelle (horloge/NTP/enregistreur) porte l'adresse physique 1.1.13 et celle-ci j'arrive très bien à la programmer.
Quant à la fonction routeur, son adresse physique est 1.1.0 (comme il se doit, puisque c'est un routeur…).
(13/11/2020, 23:50:23)gkalpers@gmail.com a écrit : Tu dois appuyer + de 4 sec pour activer le mode programmation de cette partie du module
Je ne parle pas de programmer l'adresse de groupe mais uniquement le programme (et les paramètres) du routeur.
Lorsque je lance un « Télécharger l'application » depuis ETS5, au bout d'un moment j'ai un retour « L’appareil ne répond pas dans un délai adapté. Connexion: Gira KNX/IP-Router (192.168.1.10:3671) »
192.168.1.10 c’est bien l’adresse IP de ce routeur dont j'utilise également la fonction passerelle/tunnelling pour programmer mes équipements depuis ETS. Alors je m'étais dit que peut être qu'une passerelle KNXnet/IP ne pouvait se programmer elle-même. Du coup, j'ai ressorti ma vieille interface USB/KNX, mais c'est pareil, le routeur ne répond pas aux demandes de programmation à son adresse physique 1.1.0.
Il me reste une piste, qui tient pour moi dans cette phrase en haut de la page 10 du mode d'emploi « If the device was programmed without an additional KNX/EIB data interface, the tunneling connection must be set up again after the programming process. ». Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire.
Mais bon, en même temps que j'écrivais ce message, je réalise que mon (vieux) routeur est en version I01 et qu'il y a eu des mises à jour de firmware depuis... Je vais explorer tout ça.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
