connexion entre ip router et bus knx
#34
Citation :Je ne parle pas de programmer l'adresse de groupe mais uniquement le programme (et les paramètres) du routeur.
Lorsque je lance un « Télécharger l'application » depuis ETS5, au bout d'un moment j'ai un retour « L’appareil ne répond pas dans un délai adapté. Connexion: Gira KNX/IP-Router (192.168.1.10:3671) »
Je suis pas sur qu'il y ait une application a charger dans un routeur ou dans une interface, enfin après cela dépend peu être du produit et de la façon dont le fabriquant a implémenté ca.
Ensuite je fais tellement ca de maniere instinctive que je ne fais plus attention a certains détails, mais fait l'essai suivant :
Modifie les paramètre de ton routeur dans ETS.
Ensuite regarde les flag de celui-ci avant de faire quoi que ce soit.
Fait uniquement télécharger l'adresse pour voir, et regarde le statuts ou tu vois la barre de progression. Tu vas peu être voir défiler qq message qui sont parlant.
Il me semble que tous les paramètre sont envoyé sur cette étape et qu'il n'y a pas d'application a envoyer.
Ensuite regarde les flag si ils sont tous vert, alors tu n'as plus rien a faire.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 14/11/2020, 11:11:50
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
