connexion entre ip router et bus knx
#36
Dibou,
Je ne comprends pas ton problème exactement...
Quand l'appareil annonce que le délai est dépassé, cela peut venir de 2 produits avec la même adresse physique sur le bus. mais ici, ça serait étrange...
Tu peux tout à fait programmer ton interface au travers d'elle-même.
Le routeur n'a besoin normalement d'aucun paramétrage pour pouvoir accéder au routeur. (sauf si tu as augmenté la sécurité du routeur et que tu brides tous les accès à ton réseau...)
ex en copie.
le Routeur est en DHCP.
Il est en mode full passant (c'est mon pupitre de test)
Pièces jointes Miniature(s)
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par gkalpers@gmail.com - 14/11/2020, 12:00:01
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
