connexion entre ip router et bus knx
#41
(15/11/2020, 01:23:51)gkalpers@gmail.com a écrit : pas d'idée... mais un routeur I01 c'est vraiment pas récent.... Wink
Ben, oui, on fait ce qu'on peut…
Je l'ai acheté en le 4/09/2012 chez EIBMarkt pour la modique somme de 302,89 €.
(15/11/2020, 01:23:51)gkalpers@gmail.com a écrit : Idée qui me passe. Logiquement, via le Gira Project Assistant, tu peux mettre à jour le routeur IP KNX. Mais vu le numéro de série de ton produit j'en doute car il n'est pas dans le range habituel...
J'ai essayé aussi. Le routeur est bien détecté par GPA, mais la mise à niveau du firmware ne veut pas se faire non plus (même type de message d'erreur qu'avec l'outil de mise à niveau).
Mais c'est cohérent avec les informations trouvées ça et là qui sous-entendent clairement que la mise à niveau avec GPA n'est possible que pour les version ≥ I02.
Ce qui reste flou à mes yeux, c'est de savoir si, une fois flashé avec le firmware 2.0.134.47763, un vieux routeur (version < I02) devient équivalent à un routeur I02 (ou plus) et peut donc à nouveau être flashé avec le GPA jusqu'à se retrouver au goût du jour...
Je pense que je ne le saurai jamais.
(15/11/2020, 01:23:51)gkalpers@gmail.com a écrit : De plus dans un de tes liens, il y a ceci : "Veuillez tenir compte de ce que les routeurs IP de la première génération (jusqu'à l'indice 01) sans mise à jour du logiciel ne sont pas compatibles avec la base de données de la version 2! Le routeur arrête alors son programme d'application! Dans ce cas, l'appareil peut être rétabli par le chargement de l'application correcte (version 1) via paire torsadée." Donc, ce qu'à expliquer Pollux
Oui, j'ai bien vu ça. Il faut distinguer le firmware du routeur d'une part, et son application ETS (« base de données »), d'autre part. Là, ce qui est dit (me semble-t-il), c'est que la base de données ETS v 2.0 ne marchera pas avec un routeur dont le firmware n'a pas été mis à jour, ce qui me semble tout à fait admissible.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
