20/12/2020, 19:43:49
(20/12/2020, 19:08:18)Weee a écrit : Merci Ives pour ta réponse, j'ai peur qu'en cas de problème de l'alimentation principale et donc sans KNX la maison soit plongée dans l'obscurité à mon retour et qu'il faille en catastrophe basculer sur l'alim de secours.
Si en plus cela arrive à madame alors que je suis pas là, il faudrait que le processus soit le plus simple possible.
Si les deux sont complètement câblées, je vois deux problèmes :
1) Imaginons l'alimentation principale HS avec des conséquences sur sa partie TBT, ; Mme rentre et arme le disjoncteur de l'alimentation de secours ; que se passe t-il ?
2) Je ne connais pas le schéma interne d'une alimentation KNX mais celle de secours (non alimentée) constitue une charge pour l'alimentation principale
