08/12/2010, 09:27:34
Je pense que xaultra veut commencer son installation avec des BP non
KNX et des télérupteurs au niveau du tableau électrique et pouvoir
migrer par la suite en KNX.
En tirant un câble entre chaque BP et le tableau, c'est possible. On
peut même utiliser un module d'entrée à X entrées directement au
niveau du tableau... on perd quand même l'intérêt du bus dans ce
cas ;-)
Passer le bus sur du câble réseau ? je ne vois pas trop l'intérêt..
Olivier
On 7 déc, 23:19, "Arnaud Cognard" <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Salut xaultra,
> Commence peut etre par relire les différents post du forum.
> Pour répondre, le bus EIB uniquement peut etre en étoile.
> Mais je ne comprends pas trop le sens de ta question
> " ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des
> Tableaux cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas
> echeant
> Tu veux quoi exactement ? A quel stade es tu ?
> cdlmnt
> Arnaud
> -----Original Message-----
> From: domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
> On Behalf Of xaultra
> Sent: mardi 7 décembre 2010 22:54
> To: domotique-EIB
> Subject: comment realiser son installation ?
> bonjour
> je me pose encore la question pour realiser mon installation , faut il
> passer un bus d'interrupteur en interrupteur
> et ajouter les modules dans les interrupteur
> tableaux
> cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant
> peut on egalement faire passer le bus sur du cable reseau cat 5 ou
> cat6 ?
> merci
cas ;-)
Olivier
> Salut xaultra,
> echeant
> cdlmnt
> Arnaud
> To: domotique-EIB
> bonjour
> tableaux
> cat6 ?
> merci
