Validation matériel Chauffage
#14
Voila pk je n'avais pas détaillé mon premier post ......
jdrenne, tu parles des spécialistes qui disent que la domotique c'est useless ou de ceux comme celui avec lequel je suis au tribunal depuis plus de 1 an et qui m'a enflé de 140 000€ !?
Pollux dans ce cas, il faut que tu m'explique 2-3 trucs :
- Si la convection naturelle est si importante que ca, on m'explique comment dans une même pièce je peux avoir des écarts jusqu'à 2°C entre différents endroits ?? Alors oui je suis d'accord elle existe mais elle est pas magique non plus... Je ne sais pas si tu as des radiateurs mais je t'invite à prendre la température à 30cm du radiateur et à l'autre bout de la pièce, tu verras que tu auras comme un petit écart.... (malgré la convection naturelle)
- Je n'ai jamais parlé de gagné 2°C en quelques secondes !! Mais quelques minutes oui je pense que c'est possible avec un plancher à haut réactivité et plafond chauffant.... Ma vielle installation d'y a 20 ans avec 0 isolation et des courants d'air de folie le fait déjà plus ou moins, je ne vois comment cela ne pourrait pas être possible..... J'ai une pièce d'environ 40m² avec 3 radiateurs fontes que je force en basse température (avec le réglage de courbe de la chaudière). Mon départ chauffage est entre 40 et 50°C maax. Je passe d'un mode nuit à 17°C à un mode jour à 21°C en 10-15min (Aller 30min grand max quand il fait très froid et que la chaudière (A la cave non chauffée) est froide). Pour moi un chauffage qui met 8H pour gagné 5 petits degrés est juste une aberration !! Rappel ton "spécialiste", qu'est ce que tu veux ajouter une régulation la dessus.....
- Et de la à dire qu'un PID n'est pas plus réactif qu'un PI mais plus stable.. Rien a voir, c'est même plus ou moins l'inverse ^^
Je vais pas forcement vous faire un cours d'automatique (j'en ai bouffé assez à l'école) mais en gros un PID, y'a 3 paramètres :
- un gain par lequel l'erreur est multipliée (P), on joue sur ce paramètre pour la réactivité, plus on augmente, plus c'est réactif mais aussi plus le dépassement est important et plus l'erreur en régime stabilisé est importante et compliqué à corrigé voir impossible
- un gain par lequel est divisé l'intégrale de l'erreur (I), ce paramètre sert surtout à annulé l'erreur en régime stabilisé
- Et un dernier gain par lequel est multiplié la dérivé de l'erreur (D), plus on augmente ce paramètre, plus le temps de montée diminue et on augmente la réactivité. Attention a ne pas trop l'augmenter sous peine de perdre en stabilité.
Merci filou et Yves pour les liens, je vais jeter un œil ;-)
Validation matériel Chauffage - par starlud - 05/01/2021, 20:45:37
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 05/01/2021, 23:04:43
RE: Validation matériel Chauffage - par filou59 - 06/01/2021, 00:24:20
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 06/01/2021, 09:04:26
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 06/01/2021, 11:06:30
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 06/01/2021, 12:54:28
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 06/01/2021, 16:20:33
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 06/01/2021, 17:41:15
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 07/01/2021, 10:36:00
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 07/01/2021, 16:00:27
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 07/01/2021, 12:57:29
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 07/01/2021, 13:58:31
RE: Validation matériel Chauffage - par filou59 - 07/01/2021, 14:53:39
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 08/01/2021, 18:30:58
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 09/01/2021, 19:24:03
RE: Validation matériel Chauffage - par richardpub - 08/01/2021, 18:48:34
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 08/01/2021, 19:46:38
RE: Validation matériel Chauffage - par richardpub - 09/01/2021, 11:22:10
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 09/01/2021, 11:40:20
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 10/01/2021, 19:52:26
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 10/01/2021, 21:10:19
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 11/01/2021, 19:03:21
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 11/01/2021, 22:12:31
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 12/01/2021, 11:12:04
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 12/01/2021, 11:53:36
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 12/01/2021, 20:30:36
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 12/01/2021, 22:19:21
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 13/01/2021, 22:39:25
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 14/01/2021, 08:20:54
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 14/01/2021, 12:54:40
