Validation matériel Chauffage
#21
Starlud .... ne le prend pas mal mais tu sembles quand même un tantinet du style "je vous demande des conseils mais au fond je sais mieux que vous .....".
Depuis des mois tu ouvres occasionnellement des topics où les plus expérimentés d'entre nous t'expliquent que ton "délire" tient plus du pignolage intellectuel que d'une domotique réelle et surtout réaliste.
En juillet tu étais déjà parti sur une régulation de chauffage avec un asservissement du circulateur par comptage des volumes circulant.
Tous les intervenants de ce topic t'avaient expliqué que pour commencer à parler régulation, il fallait déjà avoir une étude complète du plancher voire même que cette partie soit déjà posée.
Ives te disait d'ailleurs :
(11/07/2020, 08:05:57)Ives a écrit : Sans ce point, tout ce qui sera mis en amont pour la régulation est inutile.
Suite à certains posts, tu convenais même:
(14/07/2020, 12:32:55)starlud a écrit : ..................
Effectivement, vous m'avez fait réagir, ce projet ne peut pas fonctionner en l'état !! il faut que je fasse une analyse beaucoup plus poussée de toute la partie hydraulique (Je n'ai effectivement pas encore beaucoup de connaissance sur le sujet )
Déjà en juillet, je t'avais indiqué comment calculer le temps du cycle pwm :
(17/07/2020, 19:55:36)pollux06 a écrit : ........
Fait déjà les calculs de tes boucles, installe les. Ensuite cherche la meilleure vitesse de circulation du fluide (température d'entrée vs température de sortie de boucle). Une fois que tu auras ta vitesse idéale, équilibre toutes tes boucles. Toujours en mode manuel, calcule ton temps d'inertie effectif pour un écart de température d'environ 3 à 4°C. Divise ce temps par 4 fois le nombre de degrés d'écart et ça te donnera la base de temps pour augmenter ta température d'un quart de degré.
Sur un régulateur de type HMT, avec une électrovanne TOR, tu indiques la base de temps obtenue comme base de calcul du temps de cycle.
Et tu laisses faire le HMT sans te prendre la tête à mettre du matériel supplémentaire qui à un moment ou à un autre va forcément tomber en panne et foutre le boxon dans toute ton installation.
Au final on se rend compte que depuis 2014 date de ton arrivée sur le forum, rien n'a avancé ...... ce qui est ton problème et pas le mien je suis d'accord.
Que en 6 ans tu as ouverts 6 topics :
  • Les 2 premiers pour te présenter ainsi que ton projet
  • Le troisième pour du "déménagement de domotique" qui en dehors du post introductif a consisté à systématiquement dénigrer les avis contraires à ton point de vue.
  • Le cinquième sur la régulation de chauffage où tous les intervenants t'ont expliqué que d'une part tu mettais la charrue avant les bœufs et d'autre part tu faisais fausse route sur la quasi totalité de tes préconisations. ce que tu contestais absolument car tu es "ingénieur".
  • Le sixième est le topic actuel.
Si ru pars dans des délires complètement absurdes c'est ton droit et ton fric .... donc tu fais ce que tu veux comme tu veux et de la manière dont tu le souhaites sans que j'ai mon mot à dire.
En échange le forum KNX est lu quotidiennement par des centaines de personnes qui parcourent les différents topics de manière anonyme et bien souvent appliquent les idées lues dans les posts en prenant leur contenu pour parole d'évangile.
On ne peut donc pas laisser sans réponse certaines de tes affirmations plus ou moins fantaisistes voire même des contre-vérités........... il en va de la réputation du forum.
Donc pour clôturer ce post :
  • Commence par faire ton étude hydraulique du plancher chauffant.
  • Une fois qu'elle sera effectuée, donne nous les chiffres clefs de cette étude (rendement, nombre de boucles, longueurs, vitesse de circulation, latence,......)
  • Puisque tu es un ingénieur, calcule tes volumes à chauffer ainsi que par pièce les différents coefficients de chaleur massique en fonction de l'isolation, du mobilier, .....
  • Regarde comment tu penses occuper la maison (H24, matin/nuit/soir, nuit uniquement, ......)
  • Donne nous les infos sur l'installation domotique existante.
Là on pourra éventuellement te donner des préconisations matériels et des astuces de programmation de la régulation, astuces basées uniquement sur notre vécu et nos propres expériences.
PS : pour info
(10/01/2021, 19:52:26)starlud a écrit : .......
une clim asservie à un PC pour chauffer, tu m'as perdu la ....
Une clim peut être asservie sur un plancher chauffant. Ca se nomme un système de chauffage à 2 niveaux. Du fait de la très grande latence d'un plancher chauffant, pour ne pas avoir à attendre des heures, en plus du plancher chauffant on utilise la clim qui permet une montée en température très rapide de l'air ambiant et on coupe cette clim à une hystérésis prédéfini de la température de consigne puis on laisse le plancher chauffant finir seul le boulot de chauffe avec ensuite la charge de maintenir la température ambiante le plus proche possible de celle de consigne.
Validation matériel Chauffage - par starlud - 05/01/2021, 20:45:37
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 05/01/2021, 23:04:43
RE: Validation matériel Chauffage - par filou59 - 06/01/2021, 00:24:20
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 06/01/2021, 09:04:26
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 06/01/2021, 11:06:30
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 06/01/2021, 12:54:28
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 06/01/2021, 16:20:33
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 06/01/2021, 17:41:15
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 07/01/2021, 10:36:00
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 07/01/2021, 16:00:27
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 07/01/2021, 12:57:29
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 07/01/2021, 13:58:31
RE: Validation matériel Chauffage - par filou59 - 07/01/2021, 14:53:39
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 08/01/2021, 18:30:58
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 09/01/2021, 19:24:03
RE: Validation matériel Chauffage - par richardpub - 08/01/2021, 18:48:34
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 08/01/2021, 19:46:38
RE: Validation matériel Chauffage - par richardpub - 09/01/2021, 11:22:10
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 09/01/2021, 11:40:20
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 10/01/2021, 19:52:26
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 10/01/2021, 21:10:19
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 11/01/2021, 19:03:21
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 11/01/2021, 22:12:31
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 12/01/2021, 11:12:04
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 12/01/2021, 11:53:36
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 12/01/2021, 20:30:36
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 12/01/2021, 22:19:21
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 13/01/2021, 22:39:25
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 14/01/2021, 08:20:54
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 14/01/2021, 12:54:40
