11/01/2021, 00:06:08
Merci pour ta réponse... J'ai effectivement trouvé entre autre les références que tu m'a donné..
La nouvelle interface des cisco 500 que j'utilise est graphique et je ne suis pas à l'aise avec les ligne de commandes.
J'ai acheté 2 cables Cisco SFP-H10GB-CU.
Je vais vérifier si mon 2eme switch fonctionne seul en maitre avec un seul PC.. Je commence à avoir un doute. Comme c'est un produit d'occase??
Il faut juste que je trouve le temps pour cela...
Ensuite je vérifierai la version du soft... Je vous tiens au courant...
