13/01/2021, 22:39:25
Alors nn pour le coup tu n'es pas du tout l'emmerdeur de service ;-) Tu me dis que j'ai tort (certes ^^) mais tu m'explique très concrètement pk et en plus tu as raison ;-)
En lisant tes remarques et en y réfléchissant un peu plus effectivement c'est totalement foireux !! A la base dans mon esprit je voulais choper le % d'ouverture de la vanne après le calcul initiale (après avoir envoyé une nouvelle température de consigne) Mais je suis bête, il va soit ouvrir à fond et attendre la montée en température soit ne rien faire donc tu as entièrement raison ^^
Après pour moi l'intérêt de ce test n'était pas le régulateur en tant que tel mais les interactions knx entre le room controller et l'actionneur (changement de mode, envoi de températures (consigne, ambiant), retour d'état, etc..)
Par contre tu n'aurais jamais dû me donner l'idée de le faire en condition vraiment réelle sur un de mes radiateurs actuels, c'est exactement ce que je vais faire dans le bureau / chambre ;-) Et en plus il restera en place jusqu'au changement de chauffage, ca sera 15 fois plus efficace que la vanne thermostatique !!
J'ai même envie de pousser ce test plus loin du coup et mêler l'utile à l'utile ^^ La maison que j'ai acheté est en fait un bâtiment dans lequel il y actuellement 2 appartements et une grange (que je vais transformer en une grande maison). J'habites actuellement dans l'un des 2 appartements de 80m² (l'autre appartement n'a pas de chauffage car fuite dans le plancher et la grange j'en parle pas). J'hésite à pousser ce test de chauffage sur l'appartement complet. J'ai 7 radiateurs pour 5 zone donc une seul actionneur pourrait faire l'affaire. Je passerais tout le câblage en apparent (en faisant tout de même quelque chose de propre mais au vue de l'état actuel et la finalité du projet, c'est pas très grave au pire ^^)
Pourquoi mêler l'utile à l'utile vous me dirait ^^ Ca permet déjà de tester la solution de chauffage en KNX. Mais actuellement j'ai aussi une régulation totalement foireuse (qui me coute une fortune au final). En gros j'ai pas de thermostat en soit, j'ai une commande à distance à compensation. En gros c'est ce truc la : https://i.ebayimg.com/images/g/R8kAAOSwk...-l1600.jpg
Donc le slider du bas permet de sélectionner le mode : jour / réduit / prog
En jour, la chaudière chauffe tout le temps sur sa courbe mais la modifie en fonction du slider sur le coté (celui du haut) (Les températures notées à coté sont totalement foireuse !! Je suis sur 17°C pour avoir du 21°C)
En Réduit, elle coupe le circulateur (seulement si la température ext est > 1°C) et elle se déclenche que si la température passe sous le slider du bas (sur le coté). Elle ne suit plus sa courbe mais une courbe 10K plus bas. Dans mon cas le slider est réglé sur 14°C, donc 17°C en vrai mais je me lève le matin ou il fait souvent 19°C dans ma pièce de vie ...
En prog elle suit la programmation jour/réduit de la chaudière
Ensuite j'ai des thermostatiques de partout pour essayer de réguler la chose (autant dire qu'en réduit, ca régule quedalle).
La je me suis absenté 5 jours, j'avais donc couper l'eau chaude, passé la chaudière en mode réduit et mis le slider au minimum, 10°C (donc 13°C en vrai). Je suis rentré, les radiateurs étaient chaud, il faisait 15°C dans la maison et surtout j'ai consommé 62 litres de fioul sur 5 jours alors que je n'étais pas la.....
Je me dis que si je peux avoir une régulation plus précise (et potentiellement piloter un peu plus précisément la chaudière) je dois pouvoir faire de sacrées économies (tout en testant mon knx en même temps)
