Validation matériel Chauffage
#30
Ah oui clairement, je pense que c'était le top à l'époque !! De toute manière cette chaudière est full option (pente réglable, vanne mélangeuse avec circuit secondaire, programmation par horloge, etc...).
Pour la petite histoire quand j'ai acheté, je n'étais même pas sûr de pouvoir la redémarrer. Elle n'avait pas tourné depuis plus de 3 ans, elle était à moitié démontée.... J'ai eu pas mal de pièce à changer à coté (circulateur, purgeur, mano, vase d'expansion, etc) mais la chaudière en elle même je l'ai juste nettoyé, remonté, checké les paramètres, branchement etc, juste 2-3 bricoles à réparer (quasi que des faux contact) et elle est repartie. J'ai fait faire un entretien / changement filtre/gicleur et depuis elle ronronne comme un gros chat ^^
Mais oui a terme, elle sera remplacé ! J'espère pouvoir mettre de la géothermie mais on verra ;-)
Ah ben oui mon isolation est inexistante ...... J'ai des gros murs de pierre (quasi 1m d'épaisseur quand même) et une fine couche de plâtre Undecided Les fenêtre sont en double vitrage mais d'y a 30ans .... Le plus gros de mes déperditions passe par ma sdb qui donne sur mon sas d'entrée avec une porte d'entrée qui doit être d'origine ou pas loin, un genre de placard qui donne sur un genre de vide qui part de la cave jusqu'au toit (c'est par la que passe mon tube de cheminée), mon toilette qui est dans l'épaisseur du mur qui donne dans la grange. Cette pièce est clairement pas aidée, le radiateur est toujours très chaud et il y fait pas plus chaud que ça Undecided En plus, il peut faire très froid chez moi, on est encore descendu à -10°C la semaine dernière ...
Pour moi c'est une régulation propriétaire mais par contre j'ai la notice technique donc je sais par exemple que pour la sélection du mode il faut une résistance de 32.5kOhms pour le mode Jour, 30kOhms pour le mode Réduit et 31kOhms pour le mode prog entre les bornes 2 et 4 du régulateur de la chaudière.
C'est idem pour les températures qui sont en fait sous forme de droite (exemple à 18°C, la résistance est de 4350Ohms entre les bornes 1 et 5)
Si je voudrais reproduire et interfacer cette régule avec KNX, je pense que c'est faisable :
- Pour la sélection de mode, je pense qu'avec un petit circuit électronique et des contacts sec KNX, on doit arrivé à avoir la bonne résistance entre 2 bornes Les contacts sec serait synchronisé sur les modes du thermostat (confort -> Jour, Nuit ou Absent -> Reduit). Pas de gestion de mode à la pièce comme dans le projet final !! (Aller ptet un pseudo mode boost pour la sdb ^^)
- Pour les températures, que ce soit de consignes ou ambiant, il faudrait des genres de potentiomètre que l'on pourrait contrôler en KNX (bcp plus compliqué)
Il faudrait pour ca trouvé la pièce qui a la température ambiante le plus loin de sa consigne et envoyé ces 2 températures convertie en résistance sur les bonnes bornes de chaudière en fonction si on est un jour ou en réduit .....
Trouver la pièce à envoyer, je pense qu'avec une petite visu genre Jeedom et un petit script qui va bien ca doit pouvoir se faire assez facilement. Envoyer sur les bonnes bornes, je pense que c'est la même histoire que la sélection de mode. Par contre convertir les températures en résistance.... Ca existe des modules KNX ou on peut faire varier une résistance ??
Après si je ne m'interface pas avec la chaudière mais que je gère déjà la régulation à la pièce, ca sera déjà bien (ca sera pareil que toi actuellement au final). L'interfaçage avec la chaudière est un plus mais je pense que ca peut vraiment être top par contre (aussi bien pour l'expérience knx que pour l'efficacité de la régulation)
Aahh cool pour ta chaudière, elle devrait bientôt arrivé du coup .... N'oublies pas les intersaisons pour tes réglages, ca permet de régler les bas de pente (mais je pense que tu es au courant ^^)
Validation matériel Chauffage - par starlud - 05/01/2021, 20:45:37
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 05/01/2021, 23:04:43
RE: Validation matériel Chauffage - par filou59 - 06/01/2021, 00:24:20
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 06/01/2021, 09:04:26
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 06/01/2021, 11:06:30
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 06/01/2021, 12:54:28
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 06/01/2021, 16:20:33
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 06/01/2021, 17:41:15
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 07/01/2021, 10:36:00
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 07/01/2021, 16:00:27
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 07/01/2021, 12:57:29
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 07/01/2021, 13:58:31
RE: Validation matériel Chauffage - par filou59 - 07/01/2021, 14:53:39
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 08/01/2021, 18:30:58
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 09/01/2021, 19:24:03
RE: Validation matériel Chauffage - par richardpub - 08/01/2021, 18:48:34
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 08/01/2021, 19:46:38
RE: Validation matériel Chauffage - par richardpub - 09/01/2021, 11:22:10
RE: Validation matériel Chauffage - par Ives - 09/01/2021, 11:40:20
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 10/01/2021, 19:52:26
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 10/01/2021, 21:10:19
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 11/01/2021, 19:03:21
RE: Validation matériel Chauffage - par jdrenne - 11/01/2021, 22:12:31
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 12/01/2021, 11:12:04
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 12/01/2021, 11:53:36
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 12/01/2021, 20:30:36
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 12/01/2021, 22:19:21
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 13/01/2021, 22:39:25
RE: Validation matériel Chauffage - par pollux06 - 14/01/2021, 08:20:54
RE: Validation matériel Chauffage - par starlud - 14/01/2021, 12:54:40
