16/02/2021, 20:54:02
On peut toujours faire arriver les cable en haut ou en bas.
On peut avoir des arrivée en haut par des chemin de cable ou par le bas avec faux planché.
Ensuite la ventil, tout dépend comment c'est climatisé, ventillé.
Les aération ne se fond pas par les passage de cables, soit un systeme de ventillation forcé est ajouté associé a un filtrage soit c'est salle blanche avec baie ouverte a l'avant et a larriere
Moi mes cables arrive par le haut et le bas, comme ca pas de jaloux, mais bon c'est pas ce qui est le plus pratique (surtout quand on change d'armoire entre temps ^^)
Si c'etait a refaire je ferrais arrivée tout par le haut.
Les arrivée par le bas chez un particulier avec une baie au sol ca laisse très peu marge au déplacement de la baie, et il faut faire très attention lorsque l'on veut faire rentrer les cables dans la baie pour ne pas les abimer.
Avec une arrivée haut on a normalement plus de place pour manipuler les cables.
