18/02/2021, 11:05:02
(17/02/2021, 22:35:49)fabric24 a écrit : Filou59
Tu utilises du mikrotik c'est bien dans le lien si dessous il est question de routerboard
https://www.microlinux.fr/routeur-pare-feu-linux/
Pour info ma Haute Disponibilité entre les 2 pi-Hole fonctionne nickel.
C'est totalement transparent.
C'est le Master qui est en permanence sollicité, si il est HS la bascule se fait sur le Slave.
Des que le Master est a nouveau disponible on rebascule dessus.
Au niveau de KeepAlived, j'utilise un petit script basic qui vérifie que le process de piHole est bien lancé, ca sert a rien que la machine soit en ligne si le process est down par exemple.
On peut en fait demander a KeepAlived de vérifier différente chose en fonction de ce que l'on veut faire.
La config est vraiment simple a mettre en oeuvre.
Pour en revenir au sujet du fonctionnement des DNS:
J'ai pas encore repris mes recherche mais je suis tombé par hasard sur ce qui pourrait être l'explication de la mise en place de ce que certains ont qualifié d'usine a gaz :
Hypothese :
- On configure un Serveur Primaire et un Serveur Secondaire.
- Le primaire va être utilisé par les clients.
- Si le primaire est HS, le client bascule sur le Secondaire
- Si le primaire est de nouveau en Ligne .... et bien les clients ayant basculé sur le secondaire vont y rester tant que le secondaire ne serait pas HS a son tour.
Ou probablement rebasculer après un Reboot ou renouvellement de DHCP.
Donc dans une situation ou l'on veut mettre en place un système de blocage de Pub :
Si on a 1 seule Machine (ou VM/Container) et que celle-ci tombe
- Soit on a pas paramétré de serveur Secondaire et du coup on a plus de NET (C'est ce que je faisais avant, j'ai de la chance ma femme n'est pas une féru de tout ca et les gosse n'ont encore que 1 et 4 ans, du coup le seul impacté c'était moi)
- Soit on a paramétré un serveur DNS de secours (sur le WEB) et là du coup on risque de ne plus repasser sur notre Système de blocage de pub avant le prochaine reboot.
