08/12/2010, 14:12:22
Témoignage personnel :
N'ayant pas eu immédiatement les moyens d'investir dans des appareils
KNX lors de la rénovation/installation dans ma maison, j''ai tout
ramené aux coffrets en fils de 1,5 mm². Ça m'a permis de vivre
longtemps avec soit des boutons poussoirs + télérupteurs, soit encore
plus simplement avec des inter ou des va et vient...
Maintenant, j'ai déjà pas mal migré vers du KNX. Il reste encore
quelques trucs à régler ça et là...
Si on veut comparer, d'abord, il faut bien être conscient que ça ne
concerne que les entrées (boutons).
Avantages du câblage étoile :
- j'ai pu profiter d'une installation électrique provisoire et ça
c'etait, d'une certaine façon, obligatoire pour moi.
- je peux grouper les entrées et donc profiter de modules moins cher
par entrée.
Inconvénients :
- tout ramener au coffret signifie des quantités très importantes de
câble et de borniers, ce qui coute en fourniture, mais aussi en
place... (et en temps ! car si je devais additionner tout le temps que
j'ai passé à tirer des centaines de mètre de câble !...)
- dans un coffret, on voudrait mettre des modules entrées sur rail
DIN, mais ils sont beaucoup plus chers, donc on fait avec des modules
d'entrée moins chers et ça fait un peu bricolé...
- dans tous les cas, on a bien envie de "délivrer" le bus un peu
partout pour installer un thermostat, un écran, un détecteur de
présence, etc. ce qui fait que maintenant, j'ai presque partout un
double câblage bus et 1,5²...
Reste aussi la possibilité, peu recommandée par qui que ce soit, de
faire passer le bus dans 2 fils 1,5². Techniquement, ça marche... par
contre faudra pas s'étonner si un jour ça marche plus... et quoi qu'il
arrive, c'est éminemment dangereux car une petite erreur et on balance
du 220 dans le bus et là... je crains que, même avec une protection,
les dégâts soient un peu lourds...
Pour finir, si c'était à refaire, je pense que je ferais tout pour
tout mettre en KNX dès le départ en profitant de la souplesse de
distribution du bus sur câble vert.
par entrée.
Inconvénients :
