Rénovation Maison
#19
(25/02/2021, 23:33:05)XeNo a écrit : Qu'est ce que tu appelles astronomique ?
La station météo fait bien plus que le crepuscule, entre autre la protection solaire par exemple.
Sinon je vois que tu parles de boucle ECS, dans un autre sujet récent, on en a parlé, tu réalises comment et pour quelles raison ta boucle ?
Parce qu'il faut savoir que c'est un gouffre energetique !
Ensuite, concernant tes automatismes, les dates/heures/saison ne sont pas bon indicateurs, tu devrais reflechir autrement avec des capteurs de contexte plutôt (t°, humidité, ensoleillement, luminosité, etc.)
Si j'ai bien compris ce sont des horloges qui font autre chose que date et heure seulement (calendrier, vacances, position du soleil...)
Pour le bouclage ECS c'est mon chauffagiste qui va réaliser ça, et ça me sert à alimenter la salle de bains en eau chaude, elle est à l'opposé de la chaufferie et du préparateur d'ECS (une trentaine de mètres). Je me doute que c'est énergivore, entre l'électricité pour la pompe et les déperditions le long des tuyaux.
D'où mon intention de ne la faire fonctionner que pendant des moments précis où ça semble nécessaire (et aussi veiller à l'isolation des conduits).
A l'origine il y avait deux cumulus électriques au dessus de la salle de bains, c'est plus souple et moins sujet aux pertes je pense, mais 3 cumulus au lieu d'un seul ça fait beaucoup (et tout électrique...) du coup je pense que c'était pire.
Pour la gestion par date/heure tout ça, je pense surtout par rapport à mon rythme de vie (par exemple le bouclage ECS à certaines heures, selon les jours, ou les modes de chauffage)
(25/02/2021, 23:54:32)filou59 a écrit : Salut, une horloge astronomique ne tient pas compte de la luminosité, moi j'autorise mes VR a s'ouvrir le matin entre 6h-9h par exemple dès que le seuil de luminosité ou creprusculaire depasse un certains seuil.
A partir de 16h/17h j'autorise les VR a se fermer si la valeur du crepusculaire descend en dessous d'un certain seuil.
Pour les capteurs de contexte, autant à l'intérieur je vois bien (vitesse vmc en fonction de l'humidité par exemple) autant pour des capteurs extérieurs je ne vois pas trop (sauf pour régler l'éclairage), je n'ai pas de BSO par exemple et je ne compte pas automatiser les VR, ils seront juste centralisés (je vois pas trop comment ça se passe si mon VR s'ouvre à 9h et que je veux faire une grass'mat' ou qu'il se ferme parce qu'il fait noir alors que je suis dehors).
Dans mon cas je pense pouvoir récupérer la température extérieure via la sonde de la chaudière, ça peut me servir à limiter la ventilation en cas de température extrême.
Sinon la luminosité pour bloquer l'allumage des lampes extérieures le jour, ou pour ajuster l'éclairage intérieure comme je voudrais faire ok.
Le reste je ne vois pas trop (je ne dis pas que les données météo ne sont pas intéressantes mais je ne vois pas comment les exploiter dans mon cas).
Mais c'est vrai que la station météo remplit sûrement mieux la fonction astronomique que l'horloge(pour la Jung ils indiquent un récepteur GPS pour heure/date/astro).
Rénovation Maison - par Inconvenant - 17/09/2019, 13:03:00
RE: Rénovation Maison - par pollux06 - 20/09/2019, 11:53:18
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 10/10/2019, 15:51:48
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 11/10/2019, 11:48:41
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 17/11/2019, 00:51:25
RE: Rénovation Maison - par pollux06 - 17/11/2019, 07:14:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 24/07/2020, 14:24:52
RE: Rénovation Maison - par Ives - 24/07/2020, 15:25:54
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 28/07/2020, 10:39:29
RE: Rénovation Maison - par Ives - 28/07/2020, 12:21:58
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 24/02/2021, 20:49:40
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 25/02/2021, 22:06:50
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 25/02/2021, 23:18:53
RE: Rénovation Maison - par Ives - 25/02/2021, 23:54:24
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 00:11:43
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 25/02/2021, 23:33:05
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 25/02/2021, 23:54:32
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 02:03:37
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 11:47:57
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:57:39
RE: Rénovation Maison - par Ives - 26/02/2021, 00:45:45
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 11:25:41
RE: Rénovation Maison - par Ives - 26/02/2021, 11:57:28
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:46:45
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 26/02/2021, 09:42:18
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 26/02/2021, 12:20:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:37:07
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 17:44:17
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 21:27:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 16/08/2021, 11:35:47
