17/05/2010, 18:26:07
Pour les entrées Hager je ne sais pas comment ça va, mais avec les ABB
US/U il n'a pas d'objet "Indication d'état". On ajoute simplement
l'adresse de retour d'état comme seconde adresse sur l'objet entrée
(on dit aussi listening address, et c'est ce que Raymond appelait
"hearing" address.). Et on ajoute le flag "Ecriture" sur cet objet
pour que l'état envoyé par l'actuateur via l'adresse "retour d'état"
soit écrite dans le module d'entrée et serve de référence pour le
prochain "toggle". Visiblement chez Hager ils ont ajouté un second
objet mais je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Et comme le
retour d'état n'est pas associé avec les objets entrées 1 et 2, je ne
pense pas qu'ajouter le flag Ecriture va régler le problème. Ca
pourrait peut être éviter le problème quand on allume via un
interrupteur et qu'on veut éteindre avec l'autre, mais si par exemple
on utilise un timer de l'actuateur et que la lumière se coupe via ce
timer, seul l'addresse de groupe "retour d'état" en sera informée.
Jean-François
On 16 mai, 22:32, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> Bonsoir,
> Je ne suis pas un expert d'ETS, mais je pense que ton erreur se trouve
> dans les flag "KLETA"... Seule la sortie "outpout A" devrait être en
> "Lecture" et les entrées 1 & 2 devraient avoir le flag "Ecriture"
> activé.
> Il y a un doc dans la partie "fichiers" de ce groupe qui explique
> l'utilisation des flag "KLETA".
> J'espère que d'autres personnes viendront corriger ma réponse si je me
> suis trompé.
> Cordialement,
> HK.
> On 16 mai, 19:14, frankygoes <frank.del...@free.fr> wrote:
> > Voici la vue avec le PA de l'actuatorhttp://nsm03.casimages.com/img/2010/05/16/1005160652371075216045513.jpg
> > Par contre, pas compris ce que tu veux dire par : "La "hearing"
> > address doit aparaitre en 2ième position, sur la ligne où
> > il est mentionne la porte de l'actuateur"
Jean-François
> Bonsoir,
> activé.
> suis trompé.
> Cordialement,
> HK.
