Recherche solution / produit compatible KNX
Je suis nouveau sur ce forum et vous sollicite car je rénovation totalement une maison et souhaite utiliser la domotique KNX ( équipements 100% Hager) pour piloter mes volets roulants et mon système de chauffage (chaudière gaz - radiateurs eau chaude - poêle à pellets). Je suis accompagné dans ce projet par un ami électricien qui débute avec KNX.
Nous ne trouvons de solution à notre problème :
- Pour le chauffage, nous cherchons un moyen de réguler des radiateurs individuellement. En effet pour les chambres et les salles d'eau nous souhaitons pouvoir régler et programme chaque radiateur à des températures et heures de chauffe différentes.
Nous cherchons du coté de servomoteurs avec sonde de température intégrée mais nous ne trouvons pas..., avez-vous des modèles a conseiller ou d'autres façons de procéder à préconiser?
-Peut-etre faut-il partir sur des têtes thermostatiques type radio, avez-vous des conseils de ce coté (quel modele et quoi mettre au tableau)?
D'avance merci pour vos conseils et retours.
Recherche solution / produit compatible KNX - par azerty62160 - 28/03/2021, 22:49:39
