29/03/2021, 07:09:54
Le 100% Hager c'est pour quel raison ?
-Programmation via TX100 ?
Petit conseil pour ton electricien : Qu'il ne s'enferme pas uniquement avec Hager, KNX c'est plus de 500 Fabriquants
Il y a pas mal de sujet qui traite de ce problème :
Une régulation necessite :
-Une Vanne Motorisé
-Un actionneur
-Un Regulateur
-Une Sonde
Vanne :
-On peut avoir des vanne Electrothermique qui sont commandé en Tout ou Rien. (24 ou 230V)
-Ou bien partir sur des vanne proportionnel qui sont directement piloté en KNX
Actionneur :
-Il sera necessaire dans le cas d'une vanne 24V ou 230V, il recoit en général un signal 0-100% en provenance d'un régulateur
On peut trouver des actionneurs intégrant cette fonction de regulateur
Regulateur :
-C'est la partie qui va comparer une consigne de T° a une sonde de T°, le regulateur peu être intégré dans un actionneur, dans un BP voir dans des detecteur de présence.
Sonde de T°:
-On peut trouver des sondes dans des Bouton poussoir, dans des detecteur de présence ou tout simplement choisir un organne qui ne fait que ca.
Pour en revenir a la vanne motorisé, tout dépend comment ton réseau de chauffage est fait, si tu modifies ou pas ton réseau hydraulique ?
Tu parles de solution radio, tu ne compte pas ramener de bus ou de cable au niveau de tes radiateurs ? Car c'est la solution la plus simple, la plus fiable, et la moins couteuse.
-Une Vanne Motorisé
-Un actionneur
-Un Regulateur
-Une Sonde
Vanne :
Actionneur :
Regulateur :
Sonde de T°:
