09/12/2010, 03:21:24
Pour sur, le plus flexible et le plus confortable, c'est d'amener le
bus un peu partout et de tout câbler en étoile (220V) depuis un grand
tableau. Ce n'est pas la solution la plus chère je pense, mais elle
demande un investissement important au départ - et il est difficile de
commencer plus simplement.
Cette configuration permet également la migration vers un système
futur, pour autant qu'il n'impose pas un câblage en étoile. Ce qui
serait douteux, vu que 0% des bâtiments existants ont ce type de
câblage -- une solution qui le demanderait aurait de la peine à
s'établir...
Un des inconvénients souvent oublié des configurations "locales" est
le joli bruit du relais qui claque quand on allume la lumière. Le
problème disparait si tous les relais sont dans le tableau à la cave.
L'existence de millions d'installations KNX et le fait que ce soit un
standard garanti la non obsolescence (au sens "il est possible de
trouver des éléments de rechange ou d'extension compatible"). A
supposer que tous les fabricants actuels fassent faillite et/ou
arrêtent le KNX, il y aurait des millions de gens prêt à mettre 200 à
500 euros dans des bidules KNX, et des centaines de milliers
d'électriciens prêt à vendre ces bidules == un marché prouvé qui ne
resterait certainement pas inexploité...
On Dec 7, 10:54 pm, xaultra <ultr...@free.fr> wrote:
> bonjour
> je me pose encore la question pour realiser mon installation , faut il
> passer un bus d'interrupteur en interrupteur
> et ajouter les modules dans les interrupteur
> ou bien passer une simple commande et tout concentrer au niveau des
> tableaux
> cette solution permettrait d'utiliser des telerupteur au cas echeant
> peut on egalement faire passer le bus sur du cable reseau cat 5 ou
> cat6 ?
> merci
s'établir...
> bonjour
> tableaux
> cat6 ?
> merci
