06/04/2021, 16:15:21
(06/04/2021, 12:44:02)Weee a écrit : Je pense que l'on parle pas de la même chose, je me suis sans doute mal exprimé, je vais rajouter du contexteUne borne = 1 Fil
Mon actionneur de variation nécessite du neutre pour chaque lampe, quelle solution est la meilleure pour relier chaque sortie de cette actionneur au neutre ?
2 Fil = ? Bornes
Je parle de borne style WAGO, en géneral les borne 2 ou 3 etage n'ont qu'un trou par etage.
Si tu as besoin de faire des ponts :
-Sur un DJ max 2 fils,
-Sur l'actionneur max 2 fils de meme section si borne a cage (attention au serrage), pontage possible au niveau de l'actionneur.
-Le mieux est de le faire au niveau borne, c'est plus simple, donc il faut voir combien tu as de borne, tu peux prévoir plus de bornes pour avoir des possibilités de pontages peu etre.
