  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
Construction neuve avec KNX en budget restreint
(06/04/2021, 16:15:21)filou59 a écrit : Une borne = 1 Fil
2 Fil = ? Bornes  Big Grin
2 bornes bien sûr Big Grin Big Grin
(06/04/2021, 16:15:21)filou59 a écrit : Si tu as besoin de faire des ponts :
-Sur un DJ max 2 fils,
-Sur l'actionneur max 2 fils de meme section si borne a cage (attention au serrage), pontage possible au niveau de l'actionneur.
-Le mieux est de le faire au niveau borne, c'est plus simple, donc il faut voir combien tu as de borne, tu peux prévoir plus de bornes pour avoir des possibilités de pontages peu etre.
Sur le Theben DM 8-2T que je possède j'ai l'impression que l'on peut ponter les neutres 4 par 4.
Le plus simple si c'est sur le même disjoncteur, je pense, c'est de mettre un WAGO 5 entrées, comme ca on fait 1 qui vient du DJ et 4 vers les bornes de l'actionneur. C'est pas mal non ?
Le schéma élec de l'actionneur si jamais :
[Image: o1091v20%204940285_nn-CE.jpg]
RE: Construction neuve avec KNX en budget restreint - par Weee - 06/04/2021, 17:05:06
