KNX/JEEDOM PRO
Salut
1: La 1ere des choses a faire c'est de plancher sur le KNX, as-tu des bases ? car avant de chercher a faire quoi que ce soit avec n'importe quel superviseur c'est le minimum.
2: Ensuite il faudra voir/savoir qui a fait l'install ? Ton entreprise ou quelqu'un d'autre
3:En fonction de ca il faudra recuperer le projet pour l'ouvrir sous ETS (Sauf l'install a été fait autrement avec une pocket)
4:Avant de faire quoi que ce soit avec Jeedom ou autre, il faudra d'abord que tu comprennes les choses, et que tu fasses des essais avec ETS, lire et envoyer des ordres sur le bus...
5:Il faudra du coup savoir comment tu vas te connecter sur le bus KNX que ce soit pour faire tes test ou pour Jeedom ? Est-ce qu'il y a une interface Ethernet KNX voir un routeur KNX...
Mais je le repete, Jeedom est a ouvrir au dernier moment, ca ne sert a rien d'y penser si tu n'es pas capable de répondre au 5 points que je t'ai lister.
KNX/JEEDOM PRO - par Foxeezy - 16/04/2021, 09:59:07
RE: KNX/JEEDOM PRO - par filou59 - 16/04/2021, 10:30:45
