22/04/2021, 09:48:59
1) Comment les ordres sont-il transmis ?
-via la puce GSM (GPRS/3G/4G selon les modeles),
-via du BT ?
-vi du Wifi ?
Par le module GPS avec un programme en Python sur un Raspberry relié à la domotique de la maison
2) Que vous permet de faire l'API ?
on peut démarrer, arrêter faire rentré le robot à sa base.
Il y a un retour de sa position.
Il rentre à sa base avant de démarrer l'arrosage, et ressort à la fin.
3) Qu'est-ce vous voudriez faire que ne vous permet pas l'API ?
A part des choses farfelues, je ne vois pas...
Je vais faire l'acquisition d'un robot avec la technologie ZCS, je vais rentrer en contact avec eux pour voir si ils peuvent mettent a disposition un système similaire.
Il communique avec les assistants vocaux, il y a donc surement une API qui existe, sinon voir par Home Assistant
-via du BT ?
-vi du Wifi ?
