Problème pour voir module KNX sur logiciel
(07/05/2021, 08:47:56)Viriis a écrit : Merci pour ta réponse, j'ai essayé d'utiliser ETS Inside mais je m'aperçois que c'est limité a 5 participants sinon payant, payer pour juste 1 Install ca m'embête un peu il y a t'il une autres solution?
Déjà pour passer un participant en mode programmation, ça ne se fait pas par logiciel mais en appuyant sur un bouton physique sur le participant. Quand tu passes un participant en mode programmation, tu as normalement une led qui s'allume ce qui te permet de vérifier que le participant est bien alimenté en 29v et donc correctement relié au bus.
Il n'y a pas réellement d'autre solution en dehors de trouver un copain qui aurait une licence ETS et qui voudrait bien soit te la prêter soit se charger gracieusement de la progra.
Essaye de tenter ta chance sur des forums spécialisés en domovea .... eux pourront probablement t'en dire plus sur le logiciel Pilot qu'aucun de nous n'utilise.
RE: Problème pour voir module KNX sur logiciel - par pollux06 - 07/05/2021, 09:01:36
