  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
Construction neuve avec KNX en budget restreint
Suite à la réception du bornier, je me pose une question qui pourrait remettre en cause les quantités commandées.
Prenons l'exemple d'un point lumineux
J'ai prévu de brancher les 3 fils qui arrivent de cette lampe au tableau sur le bornier (Phase (qui sera le retour), Neutre et Terre).
Ensuite du bornier, la phase ira vers l'actionneur et le neutre vers le disjoncteur.
Du disjoncteur une phase ira vers l'actionneur également.
En schéma ca donne ca :
[Image: 21051712363925882617421165.png]
Prenons maintenant l'exemple de plusieurs points lumineux sur un même disjoncteur
Pour les neutres d'un même disjoncteur on peut utiliser un pont sur le bornier directement.
Les retours en provenance des points lumineux vont sur le bornier puis l'actionneur.
Par contre pour la phase qui vien d'un même disjoncteur on est obligé d'utiliser des WAGO de la série 221 pour les ponter avant de les brancher sur l'actionneur ? (Il me semble qu'on avait évoqué rapidement cette option)
Ou il faut un autre bornier exprès ?
RE: Construction neuve avec KNX en budget restreint - par Weee - 17/05/2021, 15:10:06
