Linknx exeption
Linknx ne communique pas avec le N148/21. Il communique avec EIBD, qui
à son tour communique avec le N148/21. Donc si linknx et EIBD tournent
sur la même machine, j'imagine que le problème a de bonnes changes de
se trouver entre EIBD et le n148/21.
Quand le problème se produit, tu peux essayer d'envoyer/recevoir des
commandes sur le bus avec eibd (groupswrite, vbusmonitor2, ...). Si ça
ne fonctionne pas non plus, le problème n'est pas du côté de linknx.
Jean-François
On 19 déc, 12:11, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> Bonjour,
> Je suis confronté a une problèmatique que je n'arrive pas a résoudre
> seul.
> En effet il m'arrive souvent d'avoir des micro coupures secteurs ce
> qui coupe l'alimentation du bus.
> Pour contrer ce problème j'ai installé un onduleur sur la partie
> linknx. jusque la, ok!
> Le soucis c'est que linknx pert la communication avec le siemens
> N148/21 et n'arrive pas a se reconfigurer seul, comment faire pour
> empecher le phenomene? Qu'avez vous fait vous pour celà?
> Cordialement,
> Yannick
Linknx exeption - par Casi - 19/12/2010, 12:11:35
Linknx exeption - par jef2000 - 20/12/2010, 14:15:34
Linknx exeption - par Basilic - 22/12/2010, 07:32:28
Linknx exeption - par olivier95800 - 22/12/2010, 09:06:53
