Linknx exeption
Ce ne serrais pas ton routeur par hasard qui s'éteint et qui met un
certain temps a ce réinitialisé (genre freebox) ?
On 20 déc, 14:15, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Linknx ne communique pas avec le N148/21. Il communique avec EIBD, qui
> à son tour communique avec le N148/21. Donc si linknx et EIBD tournent
> sur la même machine, j'imagine que le problème a de bonnes changes de
> se trouver entre EIBD et le n148/21.
> Quand le problème se produit, tu peux essayer d'envoyer/recevoir des
> commandes sur le bus avec eibd (groupswrite, vbusmonitor2, ...). Si ça
> ne fonctionne pas non plus, le problème n'est pas du côté de linknx.
> Jean-François
> On 19 déc, 12:11, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Je suis confronté a une problèmatique que je n'arrive pas a résoudre
> > seul.
> > En effet il m'arrive souvent d'avoir des micro coupures secteurs ce
> > qui coupe l'alimentation du bus.
> > Pour contrer ce problème j'ai installé un onduleur sur la partie
> > linknx. jusque la, ok!
> > Le soucis c'est que linknx pert la communication avec le siemens
> > N148/21 et n'arrive pas a se reconfigurer seul, comment faire pour
> > empecher le phenomene? Qu'avez vous fait vous pour celà?
> > Cordialement,
> > Yannick
Linknx exeption - par Casi - 19/12/2010, 12:11:35
Linknx exeption - par jef2000 - 20/12/2010, 14:15:34
Linknx exeption - par Basilic - 22/12/2010, 07:32:28
Linknx exeption - par olivier95800 - 22/12/2010, 09:06:53
