  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
Construction neuve avec KNX en budget restreint
(10/06/2021, 15:26:35)filou59 a écrit : 1:Avec l'orientation choisi, tu vas galérer a mettre les pont entre borne.
C'est bien ce que je disais ; à un point positif près, c'est dans la config actuelle, les ponts des neutres sont totalement accessibles. Ce ne sont que ceux de la phase qui posent problème.
Sur l'idée de mettre un rail de bornes en haut (pour les fils qui viennent d'en haut) et un un bas (pour ceux qui viennent d'en bas), je serai moins catégorique. Si le tableau était contre le mur avec des fils qui pénètrent dedans par le haut ou le bas, OK, mais là les fils arrivent en fait par la goulotte qui est derrière le coffret.
Il pourrait même y avoir un couvercle sur la goulotte pour séparer le tableau de la goulotte.
Après, c'est aussi une question de lisibilité pour la maintenance.
Il faut voir aussi si le câblage interne au coffret est fait en fil rigide ou en fil souple. S'il est fait en fil rigide, la concentration de bornes toutes dans le même coin risque de vite générer des concentration de fils à certaines endroits qui peuvent devenir bien casse-pied. D'où l'intérêt d'un peu répartir tout ça...
RE: Construction neuve avec KNX en budget restreint - par Dibou - 10/06/2021, 18:36:29
