(10/06/2021, 18:36:29)Dibou a écrit : C'est bien ce que je disais ; à un point positif près, c'est dans la config actuelle, les ponts des neutres sont totalement accessibles. Ce ne sont que ceux de la phase qui posent problème.Yes c'est ce que tu disais, et effectivement pour l'instant il n'est prévu que de ponter les neutres.
Si dans le pire des cas je ne peux pas tourner les bornes ou faire recâbler, je pourrais donc ponter les neutres sans problème ?
(10/06/2021, 18:36:29)Dibou a écrit : Il faut voir aussi si le câblage interne au coffret est fait en fil rigide ou en fil souple. S'il est fait en fil rigide, la concentration de bornes toutes dans le même coin risque de vite générer des concentration de fils à certaines endroits qui peuvent devenir bien casse-pied. D'où l'intérêt d'un peu répartir tout ça...C'est ce que m'a dit l'électricien quand il a réparti les borniers !
