(15/06/2021, 12:18:28)jpr73 a écrit : Bonjour,
Je vous conseille le site Labobine : vous y trouverez une mine d'or
Avez-vous fait la mesure ohmique pour chaque fils ?
Quel est le branchement sur le deuxième ventilateur qui est en fonction ?
Que dit la plaque signalétique sur la boite à bornes ?
Avez-vous vérifié la capacité du condensateur ?
Quel est le niveau d'encrassement du ventilateur ?
Dans la réponse que vous vous êtes fait à vous même le schéma montre 2 condensateurs hors vous en avez un seul ?
Cordialement
Merci de vous intéresser à mon cas
Merci pour la piste labobine... je regarderai dès que j'ai un moment.
Ayant détecté le problème bien après avoir tout remonté, je n'ai pas encore engagé la moindre investigation sur le groupe de VMC. Et là, je suis en déplacement, mais je regarderai tout ça dès mon retour.
Mais oui, il n'y a qu'un seul condensateur à côté du moteur.
Le deuxième ventilateur (celui qui marche) est un Ecofit C39-A4 (lien vers la plaque signalétique)
Son montage correspond à ce qui est décrit en bas à droite de cette planche (qui correspond à un autre modèle).
Et c'est tout à fait similaire sur celui qui dysfonctionne (un ebm-pabst D4E160-EG06-07).
