(30/06/2021, 08:07:52)Christophe0110 a écrit : Petite question : D'où vas-tu faire sortir le câble RJ45 partant de ton interface IP KNX vers ton matos réseau ? Y a-t-il un "trou" prévu à droite du panneau électrique pour ce genre de chose ?
Oui tu soulève un point auquel je n’ai pensé qu’à la fin de l’installation !
A l’inverse des interfaces IP KNX les plus connues, celle de ProKNX a son port RJ45 en façade et non sur le dessus…
J’ai 1 module de libre sur la rangée du dessous, je vais donc faire sortir le câble à ce niveau là en découpant le cache comme il faut.
Je vais voir si le module ProKNX me convient sur les fonctions de visu et appli mobile, si c’est pas le cas je la revendrais pour une interface plus classique.
Et pour la visu j’ai déjà quasiment tout fait en HA
donc le ProKNX c’est plus par curiosité.Le truc ballot c’est que j’ai acheté des portes pour mes tableaux, et sur celui-ci c’est cuit !
