KNX vs IP
#12
> si vous voulez passer du protocole
> KNX dans autre chose que dans le câble EIB, il vous faudra vous
> assurer que la compatiblilté électromagnétique est bien respectée
> (CAt5 et CAT6 avec un signal en-dessous de 250MHz --> la performance
> du câble n'est plus garantie, de même pour le blindage, qu'il soit
> magnétique ou mécanique !). Le câble EIB a été conçu pour ça!
Je n'ai rien vérifié du tout et il n'y a pas de blindage mais j'ai 2
devices EIB au bout de 2 segments de 30m de cat5 (en point à point) et
ca marche nickel chrome ici. 9600 baud, c'est quand même pas trop
sensible comme modulation.
Le problème est plus avec l'alimentation des devices, en tension et
courant, je pense.
Fred
KNX vs IP - par airliner - 07/09/2008, 23:21:16
KNX vs IP - par Steven - 08/09/2008, 07:37:16
KNX vs IP - par Marc Assin - 08/09/2008, 08:16:20
KNX vs IP - par stephane.herraiz@gmail.com - 08/09/2008, 10:25:46
KNX vs IP - par Alexandre Tichit - 08/09/2008, 11:16:30
KNX vs IP - par domotiqa.com - 08/09/2008, 13:05:52
KNX vs IP - par jef2000 - 08/09/2008, 13:07:32
KNX vs IP - par Dfrog - 08/09/2008, 16:38:16
KNX vs IP - par Marc Assin - 08/09/2008, 16:48:40
KNX vs IP - par stephane.herraiz@gmail.com - 08/09/2008, 17:13:27
KNX vs IP - par Marc Assin - 08/09/2008, 20:13:09
KNX vs IP - par fred - 09/09/2008, 00:14:47
KNX vs IP - par fred - 09/09/2008, 00:37:03
KNX vs IP - par Dfrog - 09/09/2008, 06:16:58
KNX vs IP - par Alexandre Tichit - 09/09/2008, 07:51:08
KNX vs IP - par stephane.herraiz@gmail.com - 09/09/2008, 08:36:48
KNX vs IP - par Fabrice Cizeron - 09/09/2008, 14:27:20
KNX vs IP - par stephane.herraiz@gmail.com - 23/09/2008, 08:39:38
KNX vs IP - par airliner - 24/09/2008, 07:57:06
KNX vs IP - par fred - 24/09/2008, 23:03:28
KNX vs IP - par airliner - 25/09/2008, 09:11:51
KNX vs IP - par fred - 26/09/2008, 11:24:25
