03/12/2010, 11:19:24
En fait le Easy mode fait partie de la norme knx au même titre que le
A-mode et le s-mode. Pour ajouter des produits autre que hager, il
faut que tu utilise ETS.
Si tu connait le logiciel, c'est trés simple. Il suffit de repérer
grace a la TX100 (en mode expert) les modules a commander (ou qui vont
commander) et de noter les adresses de groupes sur lesquelles il
communique (en verifiant pour les sorties que les adresses ne créé pas
de conflie, au quel cas il faudras en rajouter...) et de les reporter
dans ets en créans des groupes 'vides' ou tu ne rentrera que les
modules non hager.
Je sait pas si c'est trés clair
mais c'est ce que je fait
lorsqu'une installation est en TX100 et que je ne veut pas refaire
toute la programmation pour ajouter juste 1 produit.
Si tu n'utilise pas ETS, tu ne pourra pas rajouter de produits autre
que hager.
Stephane
On Dec 3, 10:56 am, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 3 déc, 10:41, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > Quel est le sens du mot propriétaire dans ce cas?, en E-Mode avec un
> > configurateur TX100 ou par la suite en utilisant Domovéa, il me semble
> > que le matériel doit être uniquement du Hager non?
> C'est ambigu !
> Le E-Mode n'a rien de propriétaire, il fait partie du standard KNX.
> D'autres fabriquants l'emploient (employait) dont Merten avec son Easy
> Mode.
> Jusque là tout va bien.
> Faut juste qu'on m'explque comment rajouter un device autre que Hager
modules non hager.
mais c'est ce que je faitlorsqu'une installation est en TX100 et que je ne veut pas refaire
que hager.
Stephane
> C'est ambigu !
> Mode.
