16/08/2021, 11:35:47
		au final je suis parti sur la config suivante :
- des interrupteurs multitouch Schneider à l'entrée de certaines pièces
- des modules d'entrée Datec pour les autres interrupteurs, les sondes et les sorties de voyants Led
- un TE332 pour le comptage du triphasé
- une alim MDT STV 640mA
- une passerelle IP MDT SCN-IP000.03
- module logique ABA/S1.2.1
- pour les VR 2 MDT JAL-0810M.02 et un 0410M
- pour le chauffage AKH-0800.03
- pour l'éclairage j'ai laissé tombé le DALI et je suis parti sur quelques MDT AKD-0424V.02 pour tester
- deux capteurs MTN6005-0001 pour piloter la ventilation
- la station météo Jung (2225WSU)
- des modules TOR MDT(plusieurs AKK et AMS)
- des sondes PT1000 SCN-PTST3.01(probablement une erreur, selon la notice des modules d'entrée il faut des NTC 6K8 B25/100 = 4200K)
j'en suis au stade de faire des tests des participants
- pas moyen de faire fonctionner correctement le mode gestes du multitouch, la sensibilité semble très aléatoire(la plupart du temps pas moyen qu'il capte le mouvement)
est-ce que quelqu'un sait si c'est "normal" sur ce produit ou si les miens sont défectueux?
- j'ai l'impression que je vais être juste au niveau nombre de participants et puissance de l'alim (pour le moment j'en suis à 39 participants, 490mA)
je compte à terme rajouter au moins une vingtaine d'AKD pour l'éclairage, pour peu que je rajoute d'autres interrupteurs et modules d'entrées (je dois agrandir la maison ensuite), probablement des détecteurs de mouvement...
je vais très certainement dépasser les 64 et forcément dépasser les 640mA(au moins 690), les multitouch consomment 28mA chacun déjà
est-ce qu'il faut que je prévoie ce dépassement à l'avance en prévoyant 2 lignes de BUS séparées dès le début?
j'imagine qu'il faut aussi prévoir la place pour mettre un coupleur et une seconde alimentation...
