CONTACTEUR PUISSANCE
#5
2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de
puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W).
Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit
n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est
pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par
un régulateur.
De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR,
les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le
demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des
modules à relais statiques relayés par des relais statiques de
puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une
longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC"
toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique.
On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> bonjour, j'aimerais  un ptit  coup de main svp , je dispose d'un
> module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3
> appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me
> faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un
> peu perdu  chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du
> cablage?
> merci
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 14/10/2008, 20:32:03
CONTACTEUR PUISSANCE - par Alexandre Tichit - 14/10/2008, 21:15:06
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 14/10/2008, 23:14:54
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 14/10/2008, 23:45:58
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 07:54:07
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 07:56:50
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 09:11:32
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 10:43:04
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 13:05:02
CONTACTEUR PUISSANCE - par Alexandre Tichit - 15/10/2008, 13:53:32
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 14:16:41
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 22:30:27
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 16/10/2008, 22:52:48
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 17/10/2008, 09:30:51
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 17/10/2008, 17:13:39
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 17/10/2008, 20:19:04
