15/10/2008, 13:05:02
je te remercie pour toutes ces reponses je vais pouvoir analyser tout
ca
On 15 oct, 11:43, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Personnellement j'aime bien le module Theben HMG4 associé à des relais
> statiques 15030 de chez Merlin Gerin (Schneider)
> On 15 oct, 10:11, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> > merci pour cette reponse, existe t il un module de sortie specialisé
> > piloté par une regul ?
> > On 15 oct, 08:56, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Ah oui, j'oubliais :
> > > NO = Normalement Ouvert
> > > NF = Normalement Fermé
> > > Dans ce cas précis les relais doivent être NO, cad au repos il
> > > n'alimente pas la charge.
> > > On 15 oct, 08:54, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > 2000W par sortie, çà fonctionne sans relayer par un contacteur de
> > > > puissance, puisque chaque sortie supporte 16A (~3500W).
> > > > Par contre 10x16A chez Hager, il doit s'agir d'un TXA207C ; ce produit
> > > > n'est pas adapté pour du chauffage. Son programme d'application n'est
> > > > pas fait pour çà, il ne sait pas gérer des taux de chauffe envoyés par
> > > > un régulateur.
> > > > De plus, je déconseille en chauffage de passer par des modules TOR,
> > > > les relais n'étant pas adaptés à des actionnements courts comme le
> > > > demande une bonne régulation chauffage. Il faut mieux passer par des
> > > > modules à relais statiques relayés par des relais statiques de
> > > > puissance (20A) du marché. Cette solution a l'avantage de garantir une
> > > > longue durée de l'installation, et de ne pas entendre des "CLAC"
> > > > toutes les 5 minutes dans l'armoire électrique.
> > > > On 14 oct, 21:32, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> > > > > bonjour, j'aimerais un ptit coup de main svp , je dispose d'un
> > > > > module de sortie hager 10 sortie 16A et j'aimerais pouvoir piloter 3
> > > > > appareils de 2000w chacun separement (fonction marche arret) , il me
> > > > > faut passer par un contacteur de puissance je pense, mais je suis un
> > > > > peu perdu chez hager dans le choix de tout ces modeles NO NF? et du
> > > > > cablage?
> > > > > merci- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
ca
> > > > Bonjour,
> > > > un régulateur.
> > > > > cablage?
