CONTACTEUR PUISSANCE
#13
> Oui, le TXA206C fonctionne dans cette application
> En fonction de ce paramétrage, il va envoyer des taux de chauffe à
> l'actionneur de chauffage. Par exemple 40%, donc sur un cycle de 10
> minutes, l'actionneur commutera 4 min toutes les 10 min.
Je crois bien que des interrupteurs Gira Tastsensor 2 plus sont
capables de calculer le PWM (la combine du 4 min on, 6 min off sur un
cycle de 10min) tout seul, ils n'ont pas besoin d'un actionneur qui
sache le faire.
Donc a voir si tu as vraiment besoin du programme dans l'actionneur,
comme certains interrupteurs le font.
> Plus
> l'inertie d'un chauffage est faible (c'est le cas de l'électrique),
> plus ce temps de cycle (et donc le nombre de commutations) est réduit
> pour avoir une ambiance avec peu de variation de température.
L'intention est bonne mais je pense qu'il manque une inversion: plus
le temps de cycle est court, plus tu as de commutations, moins la
température varie et plus c'est confortable. La phrase ci-dessus
laisse à penser que réduire le temps de cycle réduit les commutations.
Fred
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 14/10/2008, 20:32:03
CONTACTEUR PUISSANCE - par Alexandre Tichit - 14/10/2008, 21:15:06
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 14/10/2008, 23:14:54
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 14/10/2008, 23:45:58
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 07:54:07
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 07:56:50
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 09:11:32
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 10:43:04
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 13:05:02
CONTACTEUR PUISSANCE - par Alexandre Tichit - 15/10/2008, 13:53:32
CONTACTEUR PUISSANCE - par mxtjc - 15/10/2008, 14:16:41
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 15/10/2008, 22:30:27
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 16/10/2008, 22:52:48
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 17/10/2008, 09:30:51
CONTACTEUR PUISSANCE - par fred - 17/10/2008, 17:13:39
CONTACTEUR PUISSANCE - par mickg - 17/10/2008, 20:19:04
