L'alimentation, c'est la Siemens 5GW1 125-1AB21 (je m'étais en effet trompé sur le 125).
Les bandeaux sont fournis avec un variateur 0-10v qui peut être piloté par un module KNX 0-10v.. L'ordre est donc :
---- 220v --> transfo 220-12v -> variateur 12v pilotable en 0-10v -> bandeau LED
---- KNX -> variateur KNX pilote 0-10v __________________|
Il faut donc à la fois le variateur 12v fourni avec le bandeau et la variateur KNX 0-10v Bush-Jaeger pour que l'ensemble fonctionne.
Les 2 bandeaux sont toujours disponibles à la vente.
Pour que le gira 1031 fonctionne, il faut que l'ensemble des ampoules sur cette ligne là consomme au minimum 50w à pleine puissance. Donc soit une ampoule de 50w, soit 10 ampoules LED de 5w. Sinon le variateur ne fonctionnera pas.
S'il y a peu d'ampoules LED, les GIRA 1043 00 sont plus avantageux. Si une seule ampoule LED, seul le ABB UD/S 2.300.2 fera l'affaire.
J'aurais peut-être un ou l'autre ABB US/U 4.2 et ABB US/U 12.2, mais il faut que je vérifie.
OK pour un prix pour l'ensemble, mais qu'est-ce qui t'intéresse au final?
