Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148
#8
On 26 mai, 18:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> Où puis-je trouver un tuto sur l'utilisation du moniteur de groupe de
> ETS ?
Le moniteur de groupe "sniffe" tout ce qui passe sur le bus, il suffit
de savoir lire les télégrammes pour comprendre.
Dans un télégramme tu as l'adresse source (adresse physique du
participant), adresse destination (adresse de groupe), le DPT (Data
Point Type) et data (valeur)
Avec çà et du temps, on peut reconstruire un projet "simple" (sans
fonction évoluée type logique ou autre...)
> Est-ce que je risque de modifier l'installation en tâtonnant dans
> ETS ?
Non, tant que tu ne reprogrammes pas un participant, il n'y a aucun
risque
> On 24 mai, 14:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Tu as 2 solutions :
> > - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de groupes
> > du projet grace à ETS et le moniteur de groupe
> > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour
> > récupérer tous les paramètres des participants
> > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on
> > > reprendre la main sur la programmation ?
> > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable
> > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ?
> > > Merci !- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - par mickg - 26/05/2008, 17:52:00
