Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148
#10
On 26 mai, 22:31, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> A priori, il n'est pas possible via le bus monitoring de voir ou commander les composants radios.
Si si, je l'ai déjà fait...
> De plus je ne sais pas, à priori, récupérer les informations de scénarios, de temporisation ou autres paramètres spécifiques utilisés pour la configuration. Maintenant si tu trouves comment faire cela m'intéresse.
Effectivement on ne peut pas récupérer les paramètres d'un
participant, il faut les comprendre et les les reprogrammer
> Et puis il me reste encore certains points non expliqués lors du snif notamment par exemple le fait que l'appui sur un bouton génère 2 trames.
C'est le retour d'état
> Voila pour mon petit grain de sel à ce débat.
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de mickg
> Envoyé : lundi 26 mai 2008 18:52
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148
> On 26 mai, 18:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > Où puis-je trouver un tuto sur l'utilisation du moniteur de groupe de
> > ETS ?
> Le moniteur de groupe "sniffe" tout ce qui passe sur le bus, il suffit
> de savoir lire les télégrammes pour comprendre.
> Dans un télégramme tu as l'adresse source (adresse physique du
> participant), adresse destination (adresse de groupe), le DPT (Data
> Point Type) et data (valeur)
> Avec çà et du temps, on peut reconstruire un projet "simple" (sans
> fonction évoluée type logique ou autre...)
> > Est-ce que je risque de modifier l'installation en tâtonnant dans
> > ETS ?
> Non, tant que tu ne reprogrammes pas un participant, il n'y a aucun
> risque
> > On 24 mai, 14:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Tu as 2 solutions :
> > > - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de groupes
> > > du projet grace à ETS et le moniteur de groupe
> > > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour
> > > récupérer tous les paramètres des participants
> > > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > > > Bonjour,
> > > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on
> > > > reprendre la main sur la programmation ?
> > > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre fiable
> > > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ?
> > > > Merci !- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -
Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - par mickg - 27/05/2008, 06:51:40
