Débutant complet en domotique...
Je viens d'arriver dans une maison dans laquelle, une installation domotique a été commencée, à priori d'après les infos que j'ai pu avoir, tout n'est pas fonctionnel est repose sur du KNX via des modules Hager Tebis, je connais très bien électricité générale mais suis complétement novice en domotique, vous excuserez donc mes questions bêtes...
Voici donc mes questions :
- Quel outil permet de modifier la programmation de mon installation ? J'ai entendu parler de logiciel mais également d'un boitier spécial de chez Hager
- Comment est-ce que je me raccorde concrètement pour modifier la programmation, je n'ai pas vu de prise au niveau de mon tableau ?
- Est-il possible de rapatrier la configuration existante pour savoir ce qui a été fait au préalable ?
A priori, seuls des interrupteurs (éclairage) sont pilotés via le KNX : est-ce que ça vaut le coup de "s'acharner" sur ce système KNX ou, y a-t-il aujourd'hui des moyens plus simples pour piloter mes inters et/ou étendre les possibilités d'utilisation via une application par exemple ?
Merci beaucoup pour vos conseils et votre aide
Bonne journée
[Image: 1651949347.jpg]
Débutant complet en domotique... - par chrgilles - 22/05/2022, 11:31:41
RE: Débutant complet en domotique... - par NicNac - 24/05/2022, 10:07:03
RE: Débutant complet en domotique... - par Nitro24 - 24/05/2022, 12:52:23
