02/02/2010, 01:08:29
(a) Il te faut une alimentation pour le bus, c-a-d le cable via lequel
sont transmis les messages on/off, etc. Certains participants sur le
bus (bidules qui émettent et/ou recoivent des messages) sont alimentés
par le bus (par exemple des boutons poussoirs).
Tous les "grands" fabricants EIB (Hager, Siemens, Gira, ...) ont une
alim à leur catalogue. Obtenir et compulser un tel catalogue est
d'ailleurs un bon moyen de comprendre EIB.
(b) Il te faut un moyen de programmer les participants, cad de définir
ce qui se passe lorsqu'on appuie sur tel ou tel bouton. ETS3 sait le
faire mais il faut une interface entre ton PC et le bus: le plus
simple est une interface USB, mais ca existe aussi réseau/ethernet.
Idem, tous les grands ont ça au catalogue.
© un module d'entrée est un truc qui va observer un état électrique
et le transformer en message sur le bus. Par exemple, un tel module
est connecté apres un interrupteur traditionnel et constater si il y a
du jus ou pas - et émets les messages (aussi appelés télégrammes)
correspondant sur le bus.
(d) un module de sortie fait l'inverse: il agit sur un état électrique
en fonction des messages qu'il recoit. Par exemple, un tel module est
connecté à une lampe et l'allume ou l'éteint.
(e) binaire = tout ou rien = TOR -- ca veut dire ON ou OFF, par
opposition à un variateur (10% on, 50% on, ...)
(f) pour les raccordements électriques, il faut te faire assister par
un pro ou connaisseur - c'est trop dangereux de jouer avec du 220V.
(g) Pour une install EIB: une alim + du cable pour le bus + une
interface (+ PC avec ETS) + un module d'entrée type bouton poussoir
(en general un "BCU" + un poussoir, voir catalogue) + un module de
sortie TOR connecté à une lampe -- connecter le tout et configurer
avec ETS et le bouton devrait pouvoir allumer ou éteindre la lampe...
Voila des pistes...
Fred
On Feb 1, 11:23 am, lamia <lamialyam...@gmail.com> wrote:
> Bonjour, je suis une débutante en KNX/EIB.
> J'ai une formation réseaux ip et télécoms et j'aimerais commencer une
> installation EIB en utilisant les produits ABB.
> Je suis en phase de documentation, j'ai installé le logiciel ETS3
> version demo pour voir comment ça fonctionne, le problème est que je
> ne connais pas grand chose sur le plan électrique ( spécification,
> voltage, intensité, resistance...) et je n'arrive pas à faire la
> difference entre les modules d'entrées (binaires, TOR...) et les
> modules de sorties, aussi pour le choix de l'alimentation.
> En géneral, j'aimerais connaitre les differentes étapes à suivre pour
> débuter une installation (branchement) EIB.
> Toute aide sera la bienvenue.
> Bonne journée.
Voila des pistes...
Fred
> Bonne journée.
