Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148
#11
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de mickg
> Envoyé : mardi 27 mai 2008 07:52
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS
> avec une BCU N148
> On 26 mai, 22:31, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > A priori, il n'est pas possible via le bus monitoring de voir ou
> commander les composants radios.
> Si si, je l'ai déjà fait...
Je savais bien que j'avais bien fait de parler de mon petit souci aussi. Effectivement j'arrive bien à voir les trames émises par les composants radios (j'avais du regarder de travers la première fois). Par contre je n'arrive pas ou plutôt je ne sais pas quel datagramme envoyé sur le bus pour les équipements autre que les lampes.
Par exemple : un module radio (hager TR521) de commande de volet roulant envoie sur le bus un datagramme avec un DPT (?) de 6 bits et une valeur de $01 pour la descente et de $00 pour la montée. Pour autant lorsque j'essaye d'écrire la même valeur rien ne se passe.
J'ai le même problème avec les variateurs en fait avec tous les équipements qui envoie des ordres sur plus d'un bit et je n'arrive dans mon cas qu'à commander des lampes ou des prises.
En fait je n'ai pas compris comment interpréter les données sur plusieurs bits.
Si tu peux m'éclairer sur ce point ce serait top.
> > De plus je ne sais pas, à priori, récupérer les informations de
> scénarios, de temporisation ou autres paramètres spécifiques utilisés pour
> la configuration. Maintenant si tu trouves comment faire cela m'intéresse.
> Effectivement on ne peut pas récupérer les paramètres d'un
> participant, il faut les comprendre et les les reprogrammer
> > Et puis il me reste encore certains points non expliqués lors du snif
> notamment par exemple le fait que l'appui sur un bouton génère 2 trames.
> C'est le retour d'état
Bon sang mais c'est bien sûr, comment n'y avais je pas pensé...
Merci !
> > Voila pour mon petit grain de sel à ce débat.
> > Envoyé : lundi 26 mai 2008 18:52
> > À : domotique-EIB
> > On 26 mai, 18:17, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > > Où puis-je trouver un tuto sur l'utilisation du moniteur de groupe de
> > > ETS ?
> > Le moniteur de groupe "sniffe" tout ce qui passe sur le bus, il suffit
> > de savoir lire les télégrammes pour comprendre.
> > Dans un télégramme tu as l'adresse source (adresse physique du
> > participant), adresse destination (adresse de groupe), le DPT (Data
> > Point Type) et data (valeur)
> > Avec çà et du temps, on peut reconstruire un projet "simple" (sans
> > fonction évoluée type logique ou autre...)
> > > Est-ce que je risque de modifier l'installation en tâtonnant dans
> > > ETS ?
> > Non, tant que tu ne reprogrammes pas un participant, il n'y a aucun
> > risque
> > > On 24 mai, 14:17, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > Tu as 2 solutions :
> > > > - Soit tu identifies tous les participants et les adresses de
> groupes
> > > > du projet grace à ETS et le moniteur de groupe
> > > > - Soit tu investis dans le plugin "Reconstruction" (>1000 €), pour
> > > > récupérer tous les paramètres des participants
> > > > On 23 mai, 18:37, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> > > > > Bonjour,
> > > > > En rajoutant une BCU N148 dans une installation existante peut-on
> > > > > reprendre la main sur la programmation ?
> > > > > Si oui, quelqu'un pourrait-il m'indiquer une marche à suivre
> fiable
> > > > > (je ne voudrais pas "casser" la programmation existante) ?
> > > > > Merci !- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > - Afficher le texte des messages précédents -
Comment récupérer la programmation d'une installation dans ETS avec une BCU N148 - par Tristan - 27/05/2008, 22:40:47
