03/02/2010, 21:16:51
Bonjour Lamia,
de quel projet démo parles-tu?
Sinon, pour répondre à ta question sur les adresses de groupe il faut
visualiser le concept comme un lien virtuel (et donc dynamique par la
programmation) entre les entrées (capteurs) et les sorties
(actionneurs).
Ce lien virtuel représente donc ton câble électrique virtuel dans une
installation électrique classique entre les capteurs et les
actionneurs et donc entre tes participants.
Donc, en ayant ce concept à l'esprit, lorsque tu appuies sur le bouton
A de l'afficheur (ton capteur) ayant l'adresse de groupe 0/0/1 par
exemple, ce message est envoyé sur le bus et seule la sortie Z de
l'actionneur (ou les actionneurs=tes lumières dans le projet demo)
avec la même adresse de groupe (0/0/1) réagira.
Ici, le bouton A et la sortie Z ne sont que des exemples, à toi
d'associer la ou les entrées ET la ou les sorties de ton choix à
l'adresse de groupe programmée sous ETS.
Une adresse de groupe est à programmer par fonctionnalité : lumière du
salon ON, lumière du salon OFF,....
Mise à part cette association entre capteur et actionneur grâce à une
adresse de groupe , aucune autre programmation n'est à réaliser
puisque tu utilises des objets sous ETS pour chaque participant :
l'objet de la sortie 1 de l'actionneur A réalisant la fonctionnalité
ON/OFF,....
J'apporte juste la précision que tu peux éditer les paramètres de tes
participants sous ETS pour qu'il fonctionne en tel mode, avec telle
temporisation, avec tel objet à afficher,...à toi de regarder dans les
paramètres de chaque participant selon les fonctionnalités que tu veux
mettre en oeuvre et de ton contexte.
Bon courage!
Spiffou
On 3 fév, 16:54, lamia <lamialyam...@gmail.com> wrote:
> Bonjour, j'ai essayé de voir et comprendre le projet demo, j'ai vu les
> differents participants ainsi que leurs fonctions, mais cependant
> j'arrive pas à comprendre le fonctionnement des adresses de groupe.
> par exemple comment est ce que l'appui sur un bouton de l'afficheur
> multifonction pourrait éteindre des lumières, parce que sur l'exemple
> je n'arrive pas à voir la programmation des adresses de groupe au
> niveau des partcipants, qui reçoit la commande @gpe et comment il fait
> pour l'interpréter et c'est écrit ou au niveau d'un projet ETS?
> comment est ce qu'un participant arrive à régir à une adresse de
> groupe?
> J'attends vos réponses et dsl pour ces questions de débutante
> Bonne journée.
(actionneurs).
ON/OFF,....
Bon courage!
Spiffou
> groupe?
> Bonne journée.
